主题:【已应助】顶空气相色谱法测甲醇
浏览0 回复13 电梯直达
一生热爱难回头
根据HJ895-2017测水中的甲醇,其中参数是这样设置的
但是甲醇两分钟就出峰,后面的程序升温时有什么意义,我试了试把后面的过程舍去,发现做不出来。。。。,有谁知道吗,还有这个流量是不是大了点
推荐答案:QC回复于2020/11/01
程序升温是为了检出高沸点杂质,氮气流速5.0确实大了,不过改小后,峰面积也会变小,要综合考虑出峰时间和峰面积大小,另外色谱柱的选择也很重要,同类型不同规格的色谱柱出峰时间和峰面积大小有很大不同。
大头__210
QC
wazcq
实际样品里的水又不会是刚好只含有甲醇,程序升温除去杂质
安平
      载气流速是否过大,关键要看使用哪种色谱柱。
      如果色谱柱的内径为0.53mm,5ml/min的流速也正常。
      程序升温的高温段,是为了驱赶杂质。
      不应该影响甲醇出峰,不至于“做不出“,最好详细说说具体的分析条件,上传一下色谱图。
      如果是不出峰,可以延长一下低温段的保持时间。
yifan1117
一生热爱难回头
原文由 安平(byron1111) 发表:
      程序升温的高温段,是为了驱赶杂质。
所有条件都是按标准里来的,只是把后面柱温改了一下,50度保持6分钟,其他都没变,然后没出峰了,色谱图在机器电脑上一下子不好传。老师,气相色谱考核加标都是用微量注射器吗,我的甲醇标液是1000ug/ml的,考核的时候直接给来加标的老师1000浓度吗,还是稀释成低浓度的,
yzguo
安平
色谱柱的具体尺寸?
顶空是什么型号的?
详细说说分析条件为好
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
