主题:【已应助】原子吸收测钙
浏览0 回复5 电梯直达
56465465
按照国标检测食品中的钙含量,测出来结果偏高5%~7%,不知道哪里有问题,希望各位能给个意见
推荐答案:ldgfive回复于2020/11/16
建议从以下方面分析
1、标准溶液配制(准确度、镧盐因素)
2、样品消解过程是否有污染
3、标准曲线线性误差
4、仪器灵敏度漂移
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
建议从以下方面分析
1、标准溶液配制(准确度、镧盐因素)
2、样品消解过程是否有污染
3、标准曲线线性误差
4、仪器灵敏度漂移
joufe
之前做过保健食品片剂中的钙检测,检测结果是标示值得200%左右,查找原因,是消解不完全,不知您这个是什么样品,是否存在类似情况,随性质控做的怎么样?是否也偏高?
huangza
什么类型食品?偏高5%-7%,是做的质控样?含量多少?偏高是不是有污染,空白怎样?
Insm_08073739
valorb
