原文由 fanghouse 发表:
大家好,本人一直在使用岛津EDX720,其中测量的时间是可以自己制定的,为了能节省时间,本人一直在找测量的最佳时间,请问一下大家,你们会认为测量时间越长,测量结果就越准确吗?前提是用在定性分析里面!
对于定量来说,测量时间越长,测量结果的重复性就越好,例如测试铜合金时,设置单个元素的测试时间为200秒时,其误差就是设置为300秒时的1.2倍左右.如果对于可以满足测量条件要求的材质均匀、表面平滑、面积和大小都适合的铜合金样品,可以最低设置到100秒。
但是对于定性来说,这个设置时间的意义不大,因为一般整个测试过程也就是几分钟左右,对于测试结果影响不大,但是就会对一些临界的元素的测试结果有一定的影响,例如含量在1%以下的元素。
