原文由 夕阳(anping) 发表: 如果楼主的分析模式为石墨炉的话,那么造成两次进样后的重现性差的原因就是因为吸光值太低了,致使系统误差加大之故。如果吸光值太低了就会造成信噪比变差,自然而然地其测试结果的重现性也会随之变差。造成吸光值低和重现性不良的原因如下:(1)样品里的待测元素原本含量就少;解决办法:增加称样量。(2)样品的进样量过少,石墨炉的进样量一般为20mL。(3)铅元素是低温元素,样品里需要加添基体改进剂,避免造成灰化损失。(4)升温程序设置的不合理。(5)自动进样器的高度调整不到位,造成滴落在石墨管里的液滴的体积不一致。此外,在石墨炉分析中,一般进样采用三次重复次数,如此可以求得比较好的平均值。感谢解答,后续会持续改进
