主题:【已应助】气相温度反复横跳?
浏览0 回复15 电梯直达
Insm_7a3ca73
请问各位大佬,sp-6890,今天用着用着突然温度反复横跳??一会升温一会降温,这是啥原因呢?感谢各位大佬了!
推荐答案:天上雪王回复于2020/12/11
温度传感器坏了,也就是铂电阻坏了
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
砂锅粥
这个正常的,一度的变化而已。
您可以理解为温度显示到个位数,如果温度刚好在122.5℃附近,稍微有点点变化就会跳动,正常的。如果变化好几度那就有问题了。
天上雪王
温度传感器坏了,也就是铂电阻坏了
登录后查看全部精彩内容
Insm_7a3ca73
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:这个正常的,一度的变化而已。您可以理解为温度显示到个位数,如果温度刚好在122.5℃附近,稍微有点点变化就会跳动,正常的。如果变化好几度那就有问题了。
刚一下子窜了七八度,然后我降温了,但是机子显示没降温还在升温
通标小菜鸟
这是控温没法精确控温了,应该是控制温度的那个模块出现了问题,所以不能精确控制在120设定温度。咨询一下工程师这个怎么进行维修
安平
正常情况下,温度是不能瞬间快速发生变化的。
尤其是进样口和检测器温度。
如果观察到温度的快速变化,肯定是硬件故障。
或者传感器损坏,或者温度控制线路损坏,都需要报修的。
dadgoh
温度传感器接触不良,或铂电阻有断丝。用表先检查一下。
PAEs
砂锅粥
原文由 Insm_7a3ca73(Insm_7a3ca73f) 发表:
这样就不正常了。试一下关机重启,如果情况依旧的话,找个电工帮忙检查一下探头是否有问题,解决不了的话就要找厂家工程师帮忙了,实在不行就报修吧。
Insm_7a3ca73
