主题:【已应助】关于气相色谱氮气钢瓶减压阀不稳定问题
浏览0 回复12 电梯直达
实验室新手
求助各位老师,近期使用气相色谱,出现氮气减压阀不稳定现象,关闭状态下压力0.4,开通状态下压力下降到0.25,更换一个新的减压阀问题依旧,有没有解决方法,谢谢各位老师给予指导
推荐答案:xiao-jin回复于2020/12/20
不知楼主在关闭减压阀时,是单纯关闭钢瓶总阀还是减压阀输出阀门?还有色谱仪是什么型号?如果是带有EPC的仪器,在仪器关闭后仪器内部阀也会自动关闭,气路与外部无关联。这时再关闭钢瓶总阀门,可能会造成气路管道内部压力升高,而钢瓶输出阀压力表会随着管道气压的升高,表头压力也会升高。而仪器在启动时,EPC根据需要有输出流量,此时钢瓶压力值就会恢复到钢瓶输出压力的设定值。
该帖子作者被版主 avih19815积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
砂锅粥
换质量好的减压阀,比如捷锐的。
参考一下此帖,这个才叫“不稳定”。https://bbs.instrument.com.cn/topic/4088171
2020/12/17 15:09:13 Last edit by czcht
lhl
可以具体描述更详细些吗?关闭状态下还能有0.4的压力?
检查管路是否漏气,或气管有无堵塞。
2020/12/17 22:13:51 Last edit by zyl3367898
实验室新手
原文由 lhl(lhl8595) 发表:可以具体描述更详细些吗?关闭状态下还能有0.4的压力?
不知道什么原因,氮气气瓶总阀门关闭显示气压0.4,开通总阀门状态下慢慢下降到0.25,
实验室新手
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:检查管路是否漏气,或气管有无堵塞。
现在出现我打标液每毫升2.0微克,苯含量正常,后面甲苯,对间,邻含量偏低了
安平
再换换阀为好。
正常状态下,gc是否开机,减压阀的压力变化不会很大。
例如gc关闭的状态下,减压阀压力0.6。
gc开启之后,压力下降到0.59,并且能稳定的话,问题不大的
柱流量设置多少?进样垫是否漏气,衬管是否污染,衬管上的O型圈是否破损。
avih1981
xiao-jin
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
dadgoh
如果你说的是减压阀分表的压力示值,那么两个方向需要检查一下,一是瓶压是否低于0.5了,二是链接色谱管线及色谱内部EPC是否有漏气现象。
