主题:【已应助】检测标准中的样品保存期限是怎么确定的
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_de9ab72d
检测标准中的样品保存期限是怎么确定的?具体有国标吗
推荐答案:老兵回复于2020/12/28
就环境样品而言,水样和土样的项目的方法标准和监测规范都有样品保存期限的规定;虽然气体样品检测标准中关于样品保存期限的规定较少,通常除颗粒物和重金属指标外,其它项目还是应尽快低温保存送实验室尽快分析,有标准规定的依其规定,如《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法(HJ 38-2017)》规定:气袋采样的总烃和非甲烷总烃放置时间不得超过48h,甲烷则可在7天内完成分析。
您可能想找: 技术咨询 询底价
歌名
看各个项目的检测标准,一般有申明,还有就是委托方要求
uil1010
在不变质的前提下,遵循委托方要求。
一般,默认按检测标准要求
老兵
登录后查看全部精彩内容
