原文由 PAEs(v2911392) 发表:查下相关的标准,里面应该对这个有要求的
原文由 myoldid(v2963297) 发表:也不一定,有些标准只有一个定性离子,有些又是两三个定性离子,看标准要求吧这是在批处理界面的设置方法,这样设置后在化合物信息窗口就可以直接看到理论比值的范围
原文由 teamo(Insm_02a5fcf5) 发表:因为要求上是有两个离子对均出现 出现一个这个应该不能作为判定依据
原文由 teamo(Insm_02a5fcf5) 发表:比值在这比例范围内 是一方面还要看离子对是否都出现 才可判定为含有该目标物 如果只出现一个离子对 且比值在范围内 那还需要怎么分析这个目标物是否存在呢
原文由 myoldid(v2963297) 发表:是的,你的样品中对应化合物的定性离子比例要在这个范围内
原文由 teamo(Insm_02a5fcf5) 发表:定性离子应该在这范围内 是指我的比值在这范围内吗
原文由 myoldid(v2963297) 发表:是的,比如你标品的定量离子(丰度最高的)丰度为100000,定性离子为60000,他们的比例为60%>50%了。那样品中的定性离子比例就该在60%的±20%以内,买就是48%到72%之间。
