原文由 光哥(xsh1234567) 发表:抱歉,我这边忘记说明一点,片子萃取前,会经过高浓度高纯度的HF雾化晶圆表面(全自动的雾化及萃取,无人为干扰),生成的SiF4按道理已挥发,片子表面只剩水,这样的话再使用HF+H2O2进行萃取量测,应该SiF的干扰很小吧?
行的方法是将液 体 TCS 转移到实验室进行分析。在本研究中,按 照适当的安全预防措施将液体 TCS 转移到洁净实 验室,并用以下步骤完成细致的样品前处理,然后 进行分析:在惰性气氛中通过温和水解将液体 TCS 转化为 SiO2,将其溶解在 HF 溶液中通过加热干燥 除去 Si(以 SiF4 气体形式存在)。然后将干燥的残 留物重新溶解在 0.4% HCl 溶液中,进行 ICP-MS 分析。
没有任何的意义,这里是去除了Si基体,但楼主的那么一滴溶液显然是无法加热去除的。
