●从收藏夹打开历史网页
直接双击收藏夹内的地址,也是一条连入网络的快速途径。多数人上网时,看到
喜欢的网址,便顺手加入收藏夹中,时间长了,自己也记不起哪个网址是什么内容。
在IE 4.0中,你可以图标形式浏览收藏的网页,快速找到需要真正打开的地址。方法是
:选择“收藏夹”菜单下的“整理收藏夹”,右击想预览的文件夹,打开“属性”,出现对
话框后,选中“使用缩略图查看方式”,再按“确定”。返回,打开已作过设定的文件夹
,在文件窗口内按下右键,从下拉菜单中选择“以缩略图方式查看”。
●通过历史URL进入网站。当你在网上冲浪时,浏览器会记录下你访问过的URL列
表。单击这些列表,也是一种打开历史网页的省事途径。需要注意的是,随着上网时
间的增加,这串列表将越来越长,因此你应设置合理的URL历史记录时间。方法如下:
Communicator:选择“Edit”菜单下的“Preferences”,单击左边目录框中的“Navigator”
,在“History”栏中,设置历史网页在Cache中的保存时间。
IE 4:选择“View”下的“Internet Options”,转到“General”选项卡,在“History”组,设置历史网页在Cache中的保存时间习惯9:发挥Cache的加速潜力在浏览新网页时,浏览器会同时将该页面存到内存Cache或硬盘Cache里,从而提高旧网页的浏览速度,但要充分发挥它的作用,还应合理设置其工作参数,如容量大小和比较方式。
浏览器的缺省Cache容量通常偏小,对于Netscape,比较理想的值是10M,而IE设为可用空间的5%为佳。由于网站的网页随时在更新,浏览器从Cache调旧网页时,会先与网站的实际网页作比较,比较的方式有多种,高效率的方式是每次启动浏览器的时候进行比较。现在来看看如何设置这两个参数。
在Navigator 3.x中,单击“Options/Network Preferences”,转到“Cache”,将“disk cache”设为10,000K,将“Verify Documents”设为“Once Per Session”。
在Communicator 4.x中,单击“Edit/Preferences”,再击列表中“Advanced”旁的“+”菜单,展开后选中“Cache”,将“disk cache”设为10,000K,将“document in cache is compared to document on network”设为“Once Per Session”。
在IE 3.x中,单击“查看/选项”,转到“高级”卡,按下“设置”按钮,拖动“要使用的磁盘空间”下的滑钮,设为5%左右,如果系统内容较少,而又经常访问图形较多的站点,可适当提高比例(但不宜超过10%)。同时,将“检查已储存页的更新版本”设为“每次启动Internet Explorer”时。
在IE 4.x中,单击“查看/Internet选项”,转到“常规”卡,在“Internet临时文件”区,按下“设置”钮,将“可用的磁盘空间”下的滑钮拖至5%左右。再将“检查所存网页的较新版本”设为“每次启动Internet Explorer时检查”。
习惯10:建立自己的网络门户
启动浏览器,迎面而来的就是首页。如果它集中了一个上网者所有网上活动的链接,这个首页就算得上是真正的网络门户了。实际上,现在的许多知名站点,如Yahoo!都在致力于成为网络门户,其目标就是一个:让上网者把它们的网站作为首页。除了将一些知名的站点设为首页,你也可建立自己的首页,甚至把书签作为首页。在一些特别的情况下,你可能经常访问新站点,并不希望浏览器启动时花时间去加载首页,这时候,最好将首页设为空白。
现在来看看,如何将书签和空白页设为浏览器首页。
Navigator 3.x:单击“File”下的“Open File in Browser”,打开Navigator安装目录下
的Bookmark.htm,复制当前网页地址栏中的URL。单击“Option”下的“General
Preferences”,转到“Appearance”卡,在“Browser Starts”项中,将复制的地址栏内容粘贴在地址框。若要将空页设为首页,可选中“Blank Page”项,并删除地址框中的任何URL。
Communicator:单击“File/Open Page”,按下“Choose File”,在Communicator安装目录的“\Users\default(或你的用户名)”下找到Bookmark.htm,打开该文件。单击“Edit/Preferences”,指向“category”列表中的“Navigator”,在“Home Page”组中,单击“Use current page”按钮。若要将首页设为空白,可选中“Blank Page”项,并删除地址框中的任何URL。
IE 4:单击“查看/Internet选项”,转到“常规”卡,在“主页”组中,在地址框中键入“c:\windows\favorites\(视Win 95安装目录而定)”即可。若要使用空白页,直接单击“空白页”钮。
IE 3.x:它不支持直接将书签作为首页,用户可先将常用网址放在一张自制网页中,打开该网页后,再单击“查看/选项”,找到控制首页项,选择“使用当前页”。若要使用空白页,可选择“文件”菜单中的“打开”命令,点击“浏览”按钮,找到Windows文件夹下的System文件夹,寻找blank.htm,打开它,返回Internet Explorer,再用前述
方法设定即可。
在实际的网上生活中,每个人还会养成自己的特色习惯,但本文述及的十大习惯是最基本和普遍的,希望能给初入网门的朋友们一些帮助。
