1.标准物质、参考标准的量值溯源应如何进行?
请CNAS CL01 G002<<测量结果的计量溯源性要求>>中规定4.4 合格评定机构应通过以下方式确保测量结果可溯源到国际单位制(SI):
a) 具备能力的校准实验室提供的校准;
注:满足 ISO/IEC 17025 标准要求的校实验室可视为是有能力。
b) 具备能力的标准物质生产者提供并声明计量溯源至SI的有证标准物质的标准值;
注:满足 ISO 17034 要求的标准物质生产者被认为是有能力。
c) SI单位的直接复现,并通过直接或间接与国家或国际标准比对来保证。
2.期间核查需要关注有效期、使用环境、标准物质状态,新购进标准物质时如何确认才能使用?
请参照CNAS-GL035:2018《检测和校准实验室标准物质/标准样品验收和期间核查指南>>,4.1 验收内容
实验室对购入的 RM 进行验收时, 进行验收时, 除需要对照“标准物质 /标准样品采购计划 ” 核对相关信息 ,以确认符合“标准物质 /标准样品 采购计划 ”的要求 外,还需检查包装及标识的 及标识的完好性(或密封度)、证书与实物的对应性,适用时,还应检查证书中标明的特性量值,= 证书中标明的特性量值、不确定度基体组成 、有效日期、保存条件安全防护 、 特殊运输要求等内容 。
对于有低温等特殊运输要求的RM ,可行时要检查运输状态。
如有必要且可行 ,可以采用合适的实验手段确认RM的特性量值、不确定度的特性量值、不确定度基体组成等特性。
当对同一种 RM更换了生产商或批次,需要时实验室可对新旧 RM进行比较,既可验证旧RM特性量值的稳定,也可确认新RM满足使用要求。
当RM用于校准方法确认量值传递与溯源时, 应尽可能使用有证标准物 质/标准样品(简称 CRM )
