主题:【已应助】药业做液相
浏览0 回复14 电梯直达
Insm_b6c52738
对照品多次进样,但是每一针保留时间都会往后推移几十秒是什么情况?
推荐答案:yxwang1990回复于2021/01/30
最好明确一下方法:
1、是否梯度洗脱,如果是,是不是最后初始梯度平衡的时间不够,一般情况下平衡5-10倍及其以上的柱体积。
2、保留时间后移,说明溶剂的极性变弱,考虑是否水相通道比例增大(水相通道内漏、有机相通道堵塞)
3、查看压力曲线的区别
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
歌名
检测老菜鸟
有水有渝
yxwang1990
最好明确一下方法:
3、查看压力曲线的区别
viki
1,色谱柱微堵;
2,使用离子对试剂,使用离子对试剂容易出现保留时间微微往后飘,解决办法就是打几针后中间插洗色谱柱的程序即可;
3、如果使用的高盐流动相注意下是否有盐析问题。
matel_slug
Ins_5bc8dcb2
lijing320323
Ins_db8492f0
安平
详细说说具体分析条件为好。。。。。
色谱柱,流动相的具体组成,是否有梯度洗脱。
溶剂峰的保留是否稳定?
有色谱图么?
手机版: 药业做液相
