主题:【已应助】请教关于GB/T 20769-2008 结果计算的一个问题
浏览0 回复11 电梯直达
多学多问
      各位前辈,我们打算今年开展一些GB/T 20769-2008里边的农残检测项目,由于之前没做过关于农残检测的项目,所以领导派我出去学习了一些相关的检测知识,然后现在遇到了一个问题,就是关于结果计算的问题
根据公式:
我认为公式里边的定容体积V等于净化后的1mL;而指导的老师说这个定容体积V是前边提取的20mL。
由于目前手里边没有质控样,没办法做出确认,所以想请教一下做过相关项目的前辈,这个定容体积V应该是提取之前的20mL还是净化之后上机的1mL?
请前辈指点迷津,谢谢
推荐答案:歪果仁zZ回复于2021/02/02
我认为V是1mL,因为Ci是标曲中计算得到的被测组分浓度,而随标曲进样分析的样品一定是净化后的样品体积(1mL),这样按照公式计算就可以得到试样中被测组分的含量。这个定容体积V应该是净化之后上机的1mL。
该帖子作者被版主 hujiangtao5积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
看公式,定容体积应该取20mL,但后面应该是*100/1000才对吧,要不然差10倍呀
2021/2/2 13:28:33 Last edit by hujiangtao
多学多问
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
谢谢老师的点拨,如果定容体积V取的是20mL,那么后边净化之后再定容的的1mL又是代表着什么呢?
原文由 多学多问(Insp_f495fe82) 发表: 谢谢老师的点拨,如果定容体积V取的是20mL,那么后边净化之后再定容的的1mL又是代表着什么呢?
可以假设添加浓度为0.05mg/kg ,20g需要加入目标物1ug,后续处理相当于取一半也就是0.5ug最后定容到1ml,理论上机浓度c应该为0.5ug/ml,带入公式计算最终结果为0.5mg/kg正好差10倍,所以感觉该公式有问题
歪果仁zZ
sdlzkw007
根据标准方法里面的公式,其中浓度是仪器测试结果,对应的体积自然是上机前的体积(1ml),整个公式的量纲也刚好是ug/g或者mg/kg
不好意思看错公式了,m应该取10g,这样公式就没问题了,定容体积应该是1mL
多学多问
谢谢以上各位老师的指点,昨天我和领导也讨论了,认为净化后定容的1mL就相当于将前面提取的20mL浓缩了20倍,而仪器读取的数值也是浓缩了20倍之后得到的数据,如果要按照V=20mL来计算的话,那么浓度也应该还原到20mL时候的浓度,即仪器读取浓度C除以20,那么这个公式应该就是Xi=(C(C=仪器读数)除以20) x V(V=20mL)/m(m=10g) x 1000/1000
不知道这样理解是否正确?
2021/2/3 12:01:46 Last edit by Insp_f495fe82
Insm_e5ea6d7b
实验过程与计算公式几乎接近NY/T 761,也有“分取”,可参考借鉴。提问人做的前处理中,有“分取提取液”的步骤,之后才做浓缩。因为公式下面的说明那里说了“样品液所代表的样品量”,20毫升样品液代表的样品量m =M*20/40=M/2 g ,M是最初称样量。推算如下:1、1毫升浓缩液里有多少微克目标物=C ug/ml *1ml =C ug。2、20毫升提取液里有多少微克目标物=C ug。3、所代表的那部分样品里有多少目标物=C  ug 。4、所代表的样品的含量=C除以m =C*2/M=C/m ug/ml,换算成mg/kg 就得乘以1000/1000啦……所以:标准文本的公式里,V=1、要把实验初的称样量M除以2、之后代入公式。
Insm_e5ea6d7b
单位写错了,正确的文字如下。
实验过程与计算公式几乎接近NY/T 761,也有“分取”,可参考借鉴。提问人做的前处理中,有“分取提取液”的步骤,之后才做浓缩。因为公式下面的说明那里说了“样品液所代表的样品量”,20毫升样品液代表的样品量m =M*20/40=M/2 g ,M是最初称样量。推算如下:1、1毫升浓缩液里有多少微克目标物=C ug/ml *1ml =C ug。2、20毫升提取液里有多少微克目标物=C ug。3、所代表的那部分样品里有多少目标物=C      ug 。4、所代表的样品的含量=C除以m =C*2/M=C/m ug/g ,换算成mg/kg 就得乘以1000/1000啦……所以:标准文本的公式里,V=1、要把实验初的称样量M除以2、之后代入公式。
该帖子作者被版主 v32553065积分, 2经验,加分理由:优质回答
卐解
