原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:进样针用着用着容易涩,特别是进一些杂质颗粒较多的样品,涩了之后进样针就会变弯损坏。建议浑浊有颗粒物的样品上机前过以下针式微孔滤膜,进样前后都要设置溶剂洗针,进样针也可以定期拆下来进行超声清洗。
原文由 lhl(lhl8595) 发表:看具体的坏法吧。如果是坏在针尖,考虑:1 未按厂家要求正确装配。2 进样口位置偏了,针尖未对准。3 进样垫拧得过紧。另外新垫可以先用针扎一下眼,以便于针找到位置。如果是坏在针杆,考虑:1 未按厂家要求正确装配。2 洗针溶剂是否合适,清洗体积是否充分,次数是否足够。3 样品中是否有难挥发或者不挥发的物质,残留后导致针杆不畅。4 样品中是否有腐蚀性物质,导致针杆或者针内壁变涩。5 样品是否粘稠。
