主题:【已应助】实验室原始记录中小于检出限的报告值应该怎么出?
浏览0 回复11 电梯直达
风之琴韵
小可是一名小小实验室管理人员,最近实验室刚过了CMA,主要方向是环境检测。最近有个较为困扰的问题,问题如下:原始记录中报告值需要填写。我管理的人员中有写未检出,有写<0.5mg/Kg(假如检出限是0.5mg/Kg)。但是我以前在的另外一个实验室进行管理的时候是,空白写未检出,样品结果写(<0.5mg/Kg)。请问,这个原始记录怎么写,是哪里有要求呢?还是说都行?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2021/02/08
未检出的表达方式有很多种,如ND,未检出,<检出限等等,不管用哪种,自己实验室要有明确规定,至少自己内部要有一个统一的写法,样品与空白的写法要统一,实验分析人员的写法要一致,不能这个人这个写法,那个人那个写法。一般写<检出限值,还有ND的比较多
您可能想找: 技术咨询 询底价
zxz19900120
sdlzkw007
科学的表述检测结果,一定要注意明确检出限,可以表述成小于检出限,也可以表述成未检出。
通标小菜鸟
akory
HJ630中5.6.5.3监测结果低于方法检出限时,用“ ND”表示,并注明“ ND”表示未检出,同时给出方法检出限值。有标准来源。
ND就是未检出,未检出意思就是小于检出限,内部文件做好相关规定
未来工程师
dcldcx
m3167735
m3167735
地表水按照《国家地表水环境质量监测作业指导书》执行
小小鱼023
