原文由 启航2021(uil1010) 发表:1、最重要的一点!气体状态方程,pV=nRT,也就是压力和温度密切相关。对于气瓶充装,其实际充装压力和环境温度、气体种类是密切相关的。2、根据题目,该公称工作压力为15Mpa,其最高允许的充装压力是一个范围,实际充装压力是小于最高允许的充装压力的一个范围。具体见GB∕T 14194-2017 压缩气体气瓶充装规定。对于氮气,如果其工称工作压力为15Mpa,在5摄氏度至50摄氏度范围内,其最高允许的充装压力对应为14.0至17.0MPa。其中,冬季充装温度为5摄氏度时,最高允许的充装压力是14.0Mpa;充装温度为10摄氏度时,最高允许的充装压力是14.3MPa。3、现在是冬季,供应商如果是室外或者环境温度下充装,最高允许压力是14.0MPa。实际重装压力,不能超过这个压力,所以到货13.6MPs是非常正常的,并没有虚标压力!!4、看价格,应该是99.999%高纯氮气,更关心的应该是纯度。而这恰恰是现场没法验收和检验的,所以选择质量可靠、长期合作的供应商非常重要。5、压力表属于国家强制性检定产品,尤其是高压气瓶用压力表更是属于强检的。但这个是气瓶供应商需要承担的工作。一般检定执行JJG 52-2013一般压力表检定规程 。感谢老师的讲解和分享
原文由 苦力强(zhaoxiaozi) 发表:
理论上应该是15个压,不过实际上都是13个多一点,你这个也算正常,价钱也挺合适的。压力表我个人不推荐去校准,我们实验室的压力表校准过后都会坏掉,所以后面就不校准了。觉得不准买新的就行了。
