主题:【已应助】色谱物质出峰顺序
浏览0 回复21 电梯直达
安平
      具体问题具体分析。
      泛泛而言的话,是可能的。
      一般的情况下,色谱柱温度升高,各个组分的保留时间会缩短,但是各个组分保留时间缩短的程度是不同的。
      有可能会出现出峰顺序颠倒的情况。
      原先做过正十二烷和萘,改变柱温时,会出现出峰顺序颠倒
xx_dxd_xx
原文由 启航2021(uil1010) 发表:
一般不会变化,梯度升温或程序升温就是利用这种性质实现高效分离。同一根色谱柱对待分析样品里的同一种组分的吸附和脱附速率是一样的,通过程序升温,最后出来的峰的前后顺序是一样的。
并不是这样的,不同物质受温度影响的程度不一样,这主要取决于分子间的不同作用力。我以前详细讨论过这个问题:[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱分析中柱温如何选择?——几个反常现象引发的哲学思考[/url]
yifan1117
启航2021
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表: 并不是这样的,不同物质受温度影响的程度不一样,这主要取决于分子间的不同作用力。我以前详细讨论过这个问题:气相色谱分析中柱温如何选择?——几个反常现象引发的哲学思考
感谢指正!学习了
小维
罗亚檀香
原文由 wazcq(wazcq) 发表:
分配系数是温度的函数,各物质分配系数随温度的变化率不同,有可能交叉,就出现了仅仅改变升温速度会影响出峰顺序
谢谢老师的解释!
罗亚檀香
会有变化的,我前年的一篇帖子里面详细讨论过这个问题,你翻一下我的旧贴
好的,谢谢老师.
安平
https://bbs.instrument.com.cn/topic/4933553
萘和正十二烷的,柱箱温度变化,出峰顺序颠倒。
安平
    原来用DNP加有机皂土的填充柱分离二甲苯异构体。
  不停的降低柱温,也出现了二甲苯出峰顺序变化的问题。
2021/2/28 21:40:36 Last edit by byron1111
