维权声明:本文为jimzhu原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
OpenChrom软件使用介绍4-保留指数计算和对比
上次说过OpenChrom是一款用于色谱,质谱,光谱等数据处理开源软件。可以处理不同仪器厂家的数据格式,支持通用格式。可以用于不同的电脑操作系统,例如Windows,macOS,Linux。前面介绍了初步使用的流程和方法,核对质谱结果,谱库文件检索。https://bbs.instrument.com.cn/topic/8254675
本篇介绍保留指数文件创建和计算,以及保留指数对比。
1. 创建保留指数校正文件
在Processors菜单下面的Create Retention Index File。
图1 创建保留指数校正文件
但这种创建保留指数校正文件需要许多步骤,需要Calibration Settings,Open Chromatogram (MSD) Files,Peak Selection,Peak Assignment,需要校验正构烷烃化合物等,比较麻烦繁琐。本篇介绍一张非常简单的创建保留指数校正文件方法。
保留指数校正文件的格式为XXX.cal。里面内容如下例子:
图2 保留指数校正文件
可以按照图2的格式来建立一个写字板模板。可以增加或删去的正构烷碳数数据。另存为XXX.CAL文件。注意存文件时候,文件类型请选择“所有文件类型”,不可以选择“文本类型”。其实这个保留指数校正文件格式和Amdis的保留指数校正文件格式一样的,如果您有Amdis的RI校正文件,也可以直接使用。当然也可以使用Amdis 的RI校正文件的建立方法来建立保留指数校正文件。
图3 保存保留指数校正文件
2 保留指数校正文件设置
要使用保留指数校正功能,需要一些相应的设置。点击工具栏的Preference或Window菜单下面Preference,进入个性化设置。
路径:
Chromatography/Spectrometry----Calculators>Retention Index>Calculator,点击,打开Calculator。点击右上角的Add
图4 保留指数校正设置
找到需要添加的保留指数校正文件,Open,添加即可。
图5 添加保留指数校正
点击Apply and Close。这样就添加了保留指数校正文件。
图6 添加保留指数校正文件
3. 数据文件计算保留指数
流程如下:
调用
GCMS数据文件,参见前面第一篇文章。
峰检出,在色谱上面右键点击,Peak Detector>First Derivative。
峰积分,在色谱图上面右键点击,选Peak integrator>Peak Integrator Trapezoid。
峰鉴定,在色谱图上面右键点击,选Peak Identifier> NIST(extern)或Library File(MS)。
参见前面第一或第三篇文章。
保留指数计算:在色谱图上面右键点击,选Chromatogram Calculator,选择Retention Index Calculator (Scan and Peaks)
图7 保留指数校正计算
这样在左上角的Peak/Scan List里面就有已经计算的RI值了,例如保留时间为10.256min的峰的RI为1049。
图8 保留指数校正计算结果
4. 化合物保留指数校对
在左下角的targets里面可以看到前面选中的化合物谱库里面的保留指数为1036,这个极性WAX柱子,可以认为此化合物的保留指数符合要求,正反质谱匹配度为94.9,可以确认这个检索结果。
图9 保留指数校正计算结果和谱库保留指数对比
5. 关于检索结果里面的化合物保留指数使用柱子极性的选择
对于NIST Search检索,在Options菜单选择Library Search Options。
图10 NIST Search结果的柱子极性选择
图11 NIST Search结果的柱子极性选择
在RI(GC)下面打勾,根据实际使用的柱子,选择柱子极性,非极性(例如DB-1),弱极性(例如DB-5)或极性(例如DB-Wax)。
这样才能在检索结果里面看到检索到的化合物的谱库保留指数了,就可以用于结果对比。
6 其它
可以在文件检索下面的penalty calculation选择Retention Index。
图12 文件检索使用RI校验
第四部分完。
