主题:【已应助】经过处理的医疗废水COD,氨氮接近未检出是否正常
浏览0 回复15 电梯直达
蹦豆
医疗废水,经过处理之后的,非常清澈,COD,氨氮接近未检出了,这种情况是否符合实际情况?
推荐答案:Nerif回复于2021/03/10
数据不合理。可以问一下该污水处理站的设备净化工作原理。一般医院是不会上膜处理工艺的,不用ro膜是很难达到这么好的数据的。而且正常情况下医院的医疗废水本身就会有比较高的氨氮。而且一般处理过后的医疗废水是稍微有些浑浊的,造成这么低的原因很可能是设备刚刚投入使用,医院没来得及产生污染,只能通过往下水道排水让污水排放口有污水流出。这些水本身是净水,所以没有污染物数值。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
轶辰
通常医疗废水处理后正常还是有检出的,处理工艺没有那么好的
蹦豆
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:相关操作符合要求吗
操作没有问题的,质控都跟着的
WUYUWUQIU
那也是有可能的,虽然这样的情况比较少,但是也不排除新的处理工艺可以达到未检出的效果
原文由 蹦豆(Insm_52859e8a) 发表:操作没有问题的,质控都跟着的
那就没问题啊,现在环保抓的这么紧,也不敢弄虚作假
Nerif
rr丿
几乎不可能,几乎没有人会干把废水处理到未检出这种事。
有个问题,水样是送样还是楼主亲自采的样?结合采样现场的照片,很容易看出问题。
Ins_c6496341
Ins_009e6b7a
Ins_a162a55a
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
