按国标GB 5009.91 火焰法测定钾元素,仪器为岛津AA6880
1、图2,标准曲线浓度为0mg/L的点,吸光度为负值是否允许。(标曲用水稀释。仪器用水调零,测定空白,然后测定曲线0点。0点的吸光度值为扣除空白的值。)
2、图2,kb为试剂空白,测得的吸光度为负值,计算出浓度也为负值,这个数值是否有问题。如果有问题可能出在哪里。
3、能否把试剂空白浓度-0.0502mg/L,带入公式计算结果。还是空白浓度为负值即可认为空白为0,在计算公式上不用减去。(分别带入负的空白浓度和0计算,结果相差10mg/100g左右)
