主题:【已应助】复合材料抛光及清洗
浏览0 回复3 电梯直达
鼻子歪
公司需要分析复合材料,就是树脂+纤维(玻纤或碳纤)+填料。
通过包埋和抛光,发现要想得到好的观察界面,需要抛到1μm以下。现存在以下几个问题:
1,制样时间很久。我的设备同时可以抛光4个样品。完成抛光制样,大概需要1天,太耗时间。但是加大压力,和增加转速,又担心纤维会碎裂。目前压力20N
2,样品难以清洗干净。每道抛光完成后,都需要对样品进行超声清洗,洗去此道的磨抛膏。中间的步骤清洗要求不高,但是最后一步,需要清洗干净以避免对观察的干扰。扫描电镜观察,大概可以放大10000×。所以最后的清洗非常关键。不知道有没有清洗液可以推荐?
推荐答案:砂锅粥回复于2021/03/13
我们一般制备金属的金相显微镜样品是用树脂镶嵌,如何用磨抛机磨去表面,如何再用磨抛机抛光,压力我们一般55N左右,或者甚至直接用手施压。我们金属样品不会那么容易碎裂。楼主担心纤维碎裂,建议可以尝试增大压力,看会不会碎裂,不然一天太久了,我们一般半小时制完样。
2,样品难以清洗干净。每道抛光完成后,都需要对样品进行超声清洗,洗去此道的磨抛膏。中间的步骤清洗要求不高,但是最后一步,需要清洗干净以避免对观察的干扰。扫描电镜观察,大概可以放大10000?。所以最后的清洗非常关键。不知道有没有清洗液可以推荐?
样品清洗我们是用自来水 酒精,基本没用过超声。楼主清洗液也可以考虑用酒精试试,加上吹风筒,干的快。
另外,楼主是用电镜观察?这样制样导电性如何?需要喷金或者喷碳吗?
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
砂锅粥
2021/3/13 10:50:21 Last edit by czcht
鼻子歪
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
酒精不是没想过,只是担心树脂会被乙醇溶解,造成腐蚀,影响观察。
样品处理完成后,是要喷金再用扫描电镜观察。当然并不是都是放大10000倍,但是设备是可以做到的。所以,磨抛膏的残留是会干扰的。
砂锅粥
原文由 鼻子歪(qq761562270) 发表:
建议可以先试试,酒精的溶解能力比较有限,不一定会溶解树脂的。
建议可以用水冲洗干净,或者用压缩空气(或者氮气)吹干净。
