主题:【已应助】土壤voc
浏览0 回复12 电梯直达
sddgg
有没有用atomx  XYZ吹扫补集做HJ605的  吹扫补集参数是什么样的?我这曲线做出来了,只要一做土样内标响应就特别小,回收率完全不行
推荐答案:深蓝回复于2021/03/26
用过XYZ,按照HJ605的参数完全能出来,线性、回收都特别好,检查一下仪器是否有问题吧,新装设备没有验收吗?
获取验证码
深蓝
原文由 triumph_w(triumph_w) 发表:
请教一下各位,你们测水和土壤VOC的标准溶液配置,也是用微量注射器和瓶口移液器完成的吗?还是用的定量移液器和容量瓶?
10-100ul微量针就行了,做好VOC,手法很重要
深蓝
triumph_w
sddgg
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
我们有2台XYZ,没有你说的问题,做了很多土壤,只有个别的污染场地土壤,VOC特别大的时候替代物和内标做不出来,基质影响太大导致的,其余都没问题。排查下你的土壤系统是否有问题,必要时让工程师上门服务,保内一定要把问题解决了。
已经过保了
深蓝
原文由 sddgg(Insm_e32c5826) 发表:
验收没做实际样品    就是很奇怪 ,水模式没问题,做土模式就是这样  但是土模式曲线又能做出来
yxwang1990
内标的响应和标样能差多少?标准上说,如果空白回收很好,基质回收不好的话,连续两次以上,就认为基质效应特别强
sddgg
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:你看吹扫土的时候压力正常不,会不会是你针头插在土壤里面了,标液是仪器自动加的还是手动加的
都试过
通标小菜鸟
原文由 sddgg(Insm_e32c5826) 发表:加了搅拌子的      说是基质效应,但是换了好多种土都一样      空白加标又没有问题~懵逼了~
sddgg
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:土壤基质对内标及化合物会有吸附作用,内标及化合物响应会比纯空白溶剂加标测出来的要小。但是内标响应降低的同时,化合物响应也会降低,而且成正比,一般测出来的值还是在范围内的。不排除个别土壤样品基质效应特别强,会造成回收率不合格,遇到这种情况可以排一个空白加标,看空白加标回收率是否正常。建议楼主在土壤吹扫瓶中加一个磁力搅拌子,我原先也是响应低,后来加搅拌子,一边吹扫一般搅拌,将土壤样品全部打碎,这样测出来会好一点。吹扫温度40℃,吹扫流量40ml/min,吹扫时间11min
通标小菜鸟
