主题:【已应助】九水硫化钠潮解后应改如何称量?
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_188a0345
现手里有一瓶九水硫化钠。感觉已经潮解了。现在试剂瓶内除了九水硫化钠结晶,还有液体。每次称量时,总是带有一些液体。 因为我要配置的硫化钠溶液浓度较低,在0.2g/L左右。  感觉对浓度影响较大。
我能否把试剂瓶中的液体倒出去,只剩下九水硫化钠结晶。  但是感觉不是很好倒,液体和九水硫化钠结晶是粘连着的。
九水硫化钠应该如何保存,放入干燥器里吗?
推荐答案:JOE HUI回复于2021/03/27
九水硫化钠硫化钠极易潮解吸湿。
如果是在不加以隔离湿气的条件下保存,空气湿度大时九水硫化钠会呈现为浓的液体状。
建议将九水硫化钠密封阴凉避光保存。并最好作氮封,以防氧化变质。
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
九水硫化钠硫化钠极易潮解吸湿。
Insm_188a0345
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
九水硫化钠硫化钠极易潮解吸湿。
没有这个条件啊,只能放在不是很热,不让光直照的地方。  或者放到干燥器里。
原文由Insm_188a0345(Insm_188a0345)发表:
九水硫化钠硫化钠极易潮解吸湿。
避光保存,放干燥器也快可以
雾非雾
我上回称是只取露在上面的固体,没有碰下面的液体。
Insm_188a0345
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
我液不想碰,是用勺盛固体九水硫化钠时,固体本身沾有一定液体。盛一勺固定总会带点液体。
Ins_09c58e65
Insm_188a0345
原文由 Ins_09c58e65(Ins_09c58e65) 发表:
请问楼主解决了吗,我现在也是这个问题
没有解决。
TRANSLATE with  x
  English
ArabicHebrewPolish
BulgarianHindiPortuguese
CatalanHmong DawRomanian
Chinese SimplifiedHungarianRussian
Chinese TraditionalIndonesianSlovak
CzechItalianSlovenian
DanishJapaneseSpanish
DutchKlingonSwedish
EnglishKoreanThai
EstonianLatvianTurkish
FinnishLithuanianUkrainian
FrenchMalayUrdu
GermanMalteseVietnamese
GreekNorwegianWelsh
Haitian CreolePersian
TRANSLATE with
  COPY THE URL BELOW
  Back
EMBED THE SNIPPET BELOW IN YOUR SITE
Enable collaborative features and customize widget: Bing Webmaster Portal
Back
