主题:【咨询】高低温试验箱之-70度制冷工作原理
浏览0 回复0 电梯直达
上海林频
  高低温试验箱是一种集高温实验、低温实验、湿热循环系统实验为一体的仿真模拟环境试验设备,基本的温度范畴有0℃~+150℃-20℃~+150℃-40℃~+150℃-70℃~+150℃,在其中复杂的应属-70℃~+150℃今天我们详细分析高低温试验箱价格之-70℃的制冷工作原理。
 为何复杂的应属-70℃~+150℃这一温度范畴呢,先不用说高温150度,由于高温相对性低温很容易操纵,通俗化点说就是说没有什么科技含量;关键讲讲低温,清除减温速度这些方面,0℃~-40℃低温一般选用一台制冷压缩机就可以考虑,也就是说说白了的单极致冷;而制得-70℃低温时务必应用两部制冷压缩机另外工作中才可以考虑,也就是说白了的复叠式致冷。
  1、-70度提高高低温试验箱多选用复叠式致冷,各自分成高温一部分和低温一部分,高温一部分多选用致冷R404A或是R507A中温冷媒,低温一部分多选用R23A做低温冷媒,高温一部分和低温一部分是两个彻底单独的制冷机组,但相互也是相互配合。
  2、当客户设置高低温试验箱温度为-70度时,控制板会輸出命令给交流接触器,起动R404A系统软件的制冷压缩机,制冷压缩机排出来超高压的汽体历经冷却器、干躁过滤器、针织毛线管等设备终进到蒸发冷凝器,也就是说人们一般常说的板式热交换器;为起动R23制冷做提前准备,返回低温一部分R404A制冷压缩机,这般不断循环系统。
  3、接着当R404系统软件正常运行几分钟以后,R23系统的制冷压缩机启动,制冷压缩机排出来超高压汽体历经蒸发冷凝器即板式热交换器,经管道节流阀降压产生低温底压液体冷媒,之后进到个人工作室內箱安裝的空调蒸发器里边,根据挥发吸热反应的基本原理和循环系统电机持续强制性循环系统个人工作室气旋,带去个人工作室的发热量做到减温目地。
  重中之重说下的是蒸发冷凝器,它既当做着一级R404系统的蒸发器,另外兼具着二级R23系统的冷却器,属于-70度高低温试验箱制冷机组中的一个较为关键的零配件。
