主题:【转帖】不更换毛细管来修复高低温试验箱的好方法(上)
北京雅士林
  大家都知道,毛细管的长度和内径关系着整机的工作效率。毛细管长度的选择决定着制冷能力。不同品牌、不同型号的高低温试验箱,毛细管的长度、内径各不相同,那么能否在不更换毛细管的情况下,利用原机的毛细管进行修复呢?这是肯定的。下面是具体操作步骤。
  一、先要找到毛细管的出口位置
    高低温试验箱毛细管的出口位置一般在箱体后背中上部的发泡层内。在更换高低温试验箱蒸发器时,需要挖开后背的保温材料,将试验箱的连接管及回气管埋入其中。在挖去保温层时,要沿着回气管往上挖,直到挖到毛细管的出口为止。原机的毛细管一般均装在回气管内。在毛细管出口处必定有两根Φ6或Φ8的管子,将毛细管从原蒸发器入口处焊下,连接在新蒸发器的入口处,然后按常规方法发泡复原即可。
    对于蒸发器内漏的高低温箱,先不要急着更换蒸发器(盘管)。如果是微漏,在还原好各管道后,注入少量的制冷剂,启动压缩机工作十几分钟,仔细观察冷冻室内最先结霜的位置,并作好标记。如果漏的很快,则可以找一台相同品牌型号的试验箱,在通电状态观察最先结霜的位置,然后按该位置确定出口位置,因为相同品牌的试验箱,其内部管道的布置不会有太多出入。在最先结霜的部位,采用美工刀轻轻划上一个“7”字型口子,取出毛细管的出口,连接在新蒸发器的入口上,对于所划的口子可以用双管胶将其粘牢。
    更多精彩内容,请看下文!
土老冒豆豆
