高低温试验箱是一个精密加工的温度环试机器设备,可以模拟仿真环境污染中具有的温度差的趋势分析。适用于电器设备电子产品以及其构件和其他原料在高温、低温一体化的地理环境中运输或运用时的适应力检验,帮助用于产品设计、改进、鉴定和检验等。因而这一高低温试验箱对温度的把控是十分苛刻的。
1、温度波动:也称作温度可靠性。高低温试验箱厂家控制温度后,间隔时间得出高低温试验箱中的温度区别,通用规定数值范围为≤1°C或±0.5°C。
2、温度偏差:高低温试验箱在温度稳定之后,箱内管理处温度的平均值与箱内的间隔时间的其他点的温度平均的区别温度指数为±2°C。
3、温度均匀性:指温度稳定后,高低温试验箱内随便间隔时间内的2个点平均值之差的数值标准为≤2°。
高低温试验箱厂家对高低温试验箱的温度规范是严格遵守相关标准的,以此保证货品试验结果的精准。
