主题:【讨论】烟气的测试
浏览0 回复18 电梯直达
m3069559
请问下,采样步骤,3012H中,选项1,2,3,4都需要按照烟尘的步骤来一遍么,只测烟气,不测烟尘的情况下
m3069559
我认为应该要走一遍的,烟尘只不过是需要去称重前后的质量差然后乘体积,现在烟气可以直读浓度。
wfuse001
m3069559
原文由wfuse001(wfuse001)发表:按照国标规定的采样规范操作,这些都是必要的。
那现在我实测的数据需要折算么,焚烧炉,公式用,基准含氧量或者过量空气系数
名字长了容易引起注意
烟气和烟尘的过程是一样的,所以过程都需要走一边
战天
1设置,肯定是必须的啊,核对时间,设置气压等等
2布点,只测烟气的话,可以不布点,取烟道中心为测试点
3工况,必须测一下的了,了解烟气参数
4湿度,必测了,标杆烟气量换算要用到的。
杯具的名字
除了不放滤筒,其他步骤都一样,采样的时间缩短一点,本来一个滤筒采集半个小时的话,现在光做风量就5分钟,假如烟道面积比较大的话,时间尽量长一点,风量具有代表性一点。
qd游侠2012
如果是做烟气分析,我觉的第二部,布点就不需要了吧,其他的步骤都要走一遍,因为要参与计算,我们现在买了一款带着操作导航的设备挺好的,不用人为的去选择操作,只需要确定是烟气还是烟尘测试就可以自动导航每一步进行,挺方便。
杯具的名字
你假如只测浓度的话,分点可以不要,你只要做到风量,必须要分点,除非管道尺寸小于30cm
jianhuilcn
如果只测排放浓度mg/m3,就不用了
如果需要排放量kg/h,就需要,而且含湿量要在工况测量前面测试,如不是标干流量是不准确的,就是按2,4,3,5的顺序。
老兵
原文由 m3069559(m3069559) 发表:
建议看看这个帖子http://bbs.instrument.com.cn/topic/5584383
手机版: 烟气的测试
