了解高低试验箱的用户都知道,标准型高低温试验箱使用两种制冷剂,分别为R23和R404A,那么,如何区分这两种制冷剂的使用范围呢?下面就一一为您讲述:
一、低压高温制冷剂
冷凝压力Pk≤2~3kg/cm(绝对),蒸发温度T0>0℃。如R11(氟利昂11,CFCL3,一氟三氯甲烷,其T0=23.7℃),R21,R114,其T0=23.7℃。这类制冷剂适用于空调系统的离心式制冷压缩机中。通常30℃时,Pk≤3.06kg/cm.
二、中压中温制冷剂
冷凝压力Pk≤20kg/cm(绝对),0℃>T0>-60℃。如R717(氨、NH3)、R12、R22(氟利昂22,CHCLF2,二氟一氯甲烷),R502(一种共沸制冷剂,由R22和R115(五氟一氯乙烷,C2F5CL)组成)等,这类制冷剂一般用于普通单级压缩和双级压缩的活塞式制冷压缩机中。
三、高压低温制冷剂
冷凝压力Pk≥20kg/cm(绝对),T0≤-70℃。如R23(氟利昂23,CHF3,三氟甲烷),R13(CF3CL)、R14(CF4)、二氧化碳(CO2)、R503、乙烷、乙烯等,这类制冷剂适用于复叠式制冷装置的低温部分或-70℃以下的低温装置中。
根据上述的制冷剂用途,-70℃的高低温试验箱、高低温冲击试验箱、液氮深冷低温箱高温部分使用中温制冷剂(R404A),低温部分使用低温制冷剂(R23)。-20℃的高低温试验箱只使用中温制冷剂(R404A)。
