主题:【已应助】进口的三合一载气过滤器氧气指示显黑色,可以用在FID氢气或空气管路吗?
浏览0 回复9 电梯直达
wazcq
进口的三合一载气过滤器(脱烃,脱氧,脱水)如果仅仅是氧气指示显黑色,那么可以发挥余热用在FID的氢气或空气管路净化用吗?毕竟这一根价格很高,大家是怎么处理的?
推荐答案:安平回复于2021/04/07
可以试试的。
如果只是氧气捕集阱失效的话,烃类捕集未必一定损坏。
实验为准
该帖子作者被版主 PAEs5积分, 2经验,加分理由:话题
大鱼海棠521
xiaogumd11
也可以当作一根净化管用,接在新管或正常使用的三合一或单管前端
wazcq
氧气显示灰黑色,可能还可以吸附氧气,用在空气管路可能还吸附一些氧气了
安平
可以试试的。
实验为准
它失效是从下向上的,再用一段时间全部变色后,再换新的。
PAEs
xiaoheihei
氧气是最末端的,说明载气含氧较高或者使用很久了,里面分子筛活性炭还能净化一点时间。毕竟里面填料容量不大,建议时间久了还是想办法倒出来或者更换。
用不了多长时间,最好换成新的,不用担心它失效。
雨木霖
