空白没有的化,应该为样品产生的。我怀疑是化合物+H后去了NH3。
楼主用的
液质,因该是ESI源,虽然ESI源说是最软的电离,还是有可能打碎某些化合键,如糖苷键就很容易断。
建议楼主,一方面改变调整一下电压(Agilent家叫碎裂电压,一般设置数值为分子量的1/3;waters家叫锥孔电压,设置到30V~40v左右)或者持续进样,设置阶梯电压,看看离子响应随电压的变化
另一方面,流动相试着加一点甲酸铵、醋酸铵,提供一个铵离子环境。
低分辨判断分子量,有时候对不上,就得通过不同参数,相互佐证。
另外质谱上,正离子模式,尽可能找出, H、 Na、 K的色谱峰;负离子模式,尽量找出-H, CL(35).且其绝对响应强度能达到10的5次方左右,如果仅有10的三次方左右,可认为不存在。
实在不行,就只能送核磁了,核磁除了空间对称的化合物,其他基本都可以核磁准确鉴定。
以上仅为个人愚见,有错误之处请多多包含
