主题:【已应助】热解析只出溶剂峰
浏览0 回复20 电梯直达
新一轮游月
原文由 安平(byron1111) 发表:详细说说具体分析条件为好,尤其是热解析的具体操作条件。有两个进样方式下的谱图么?楼主具体使用那种型号的热解析?有具体的照片么?如果是相同的进样量,相同标品。液体进样可以出峰 那么可以排除gc部分的问题。重点考虑热解析为好。正常情况下,热解析不应该出现较大的溶剂峰。如果有的话,那么首先重点怀疑和检查样品吸附管为好。其次考虑是否热解析连接存在问题或者操控参数不良。
老师请查看,上图为直接进样,下图为热解析
新一轮游月
原文由 langyabeilei(langyabeilei) 发表:没有被吸附吧!
老师请问一下,怎么才知道有没有被吸附,我是用的tenax管,注射1ul 10ug/l的标液,标定5分钟,然后再运行。
新一轮游月
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:色谱方法看上去都符合标准的,直接进样色谱峰良好,说明色谱部分问题不大。可将热解析条件仔细检查一下,是否工作正常。测试一下吸附管的液体质控样品,看看是否出峰。大体积富集二级热解析不会只有溶剂峰的。
其实溶剂峰蛮小的,但是就是没有目标峰
新一轮游月
原文由 焦虑的棍子(Insm_52e6aeca) 发表:说下自己碰到的情况用的GCMS,不过问题出在热解析仪上,第一次冷阱坏了,所有化合物几乎没有,第二次反吹阀坏了,结果也是没有。最后解决办法是找工程师,查原因也很快。
老师请问一下,怎么确定热解析仪的哪个位置出了错
新一轮游月
原文由 气相色谱仪北京(Ins_b2d2b39f) 发表:新的18883必须指定二次热解析
确实是用的二次解析
新一轮游月
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:第一先从方法上来说哈,5℃升温250℃维持个10min,检测器300℃吧,实际采样的时候比你标液是要复杂的,这个是为了你的色谱系统稳健。第二热解析进样色谱图只有溶剂峰-----------这个不清楚你是二次热解析还是一次热解析,现在做TVOC大部分都是二次热解析 的(50325TVOC更新了),如果是二次人解析正常情况下溶剂峰是很小的。有溶剂峰比较高是不正常的,很大情况是你的热解析方法设置问题,按你说的条件俩个地方要注意,解析时间和温度,还有一个是尾吹(最快捷的方法就是咨询热解析工程师跟他要一个做TVOC 的热解析方法,按照方法设置就好了),我这边的解析是10min,300℃,尾吹60,不同仪器尾吹和解析时间可能有差异,你可以考虑升高解析温度和时间,尾吹调试一下
老师,溶剂峰其实不大,就是没有目标峰而已
valorb
焦虑的棍子
原文由 新一轮游月(Insp_e864b3de) 发表:老师请问一下,怎么确定热解析仪的哪个位置出了错
一般排查到是热解析的问题就直接问售后,跟他们讲下遇到的故障,他们查找原因会比较快。再就是根据日常经验,这次是发现出峰小,能看到有个阀门的流量没了,问工程师差不多半小时就确定原因了。
安平
原文由 新一轮游月(Insp_e864b3de) 发表:老师请查看,上图为直接进样,下图为热解析
直接进样出峰也很小呀,建议先设法提高一下分析灵敏度为好。
例如减小分流比,增加进样体积等。
可以基本确认热解析存在问题
xiao-jin
看图谱才感觉到,直接进样灵敏度不高,而且基线也不稳定。建议楼主还是先从提高灵敏度和基线稳定上下功夫,不行请厂家售后技术人员来帮助解决。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
