原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
ECD检测器是比较较贵的检测器,对于气体环境有要求,较长时间不使用或者使用频繁的话,就需要经常性去活化处理检测器。严格来讲专业厂家的技术人员的指点,参考意义可靠。
后一句不敢苟同。仪器厂家的工程师一样参差不齐,遇到水货是常有的。厂家的这种说法我认为不妥。
ECD本没有活化一说。脏了需要高温烘烤是正常,但是没必要频繁烘烤。一般ECD使用温度就是在250度以上,如果怀疑脏了可以尝试300~320烘烤。但是正常使用,开机并不需要高温烘烤,按普通温度跑到基线平就好了,通常3~6小时就能完全稳定,不会要一整天甚至过夜。所以最好检查有没有其他方面的问题,比如载气脱氧管、进样口是否干净、老化柱子、等
