原文由 supermarior 发表:
“正比于磁场强度的平方,表现为直接键连原子间的单键标量偶合引起的裂分有小的场依赖性改变。”不太明白哦。
残留偶极耦合:偶极子和偶极子通过空间的相互作用力,在各向异性的环境下,例如稀液晶溶液,没有随着时间和分子的热运动而完全平均化,残留的相互作用力称之为RDC.
以N-H键为例,N核受到相邻的H核的J耦合,裂分为两个峰。同时,N核和H核在磁场中由于自身的进动,诱导产生微弱的二次磁场,这两个磁场在空间互相叠加,会进一步影响这两个峰,改变它们之间的裂分常数。这个变化取决于N-H核这个向量相对于磁场的取向。RDC的幅度与磁场强度无关,取决于分子排列的程度(alignment level).
所以楼上的解释是不正确的。楼上的解释应该是针对偶极-偶极弛豫而言的。
