主题:【讨论】近红外滤光片与近红外传感器的关系
浏览0 回复15 电梯直达
jfzq1601
大家讨论讨论:近红外带通滤光片(滤得波长1000nm--1500nm),近红外传感器光感峰值大约在1200nm左右.请问,如果我想要一光线通过滤光片,然后用传感器测其光强,与直接用传感器测其光强,两者结果会是什么关系?
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
jfzq1601
原文由 jfzq1601 发表:
是不是我的帖子发错地方了,就没人知道吗?
risezhc
jfzq1601
原文由 fengzi0105 发表:
楼主别着急,会有人知道的
肯定有人知道的,就看知道的人看不看的到我的帖子,肯不肯回复了.
hugongyin
[大家讨论讨论:近红外带通滤光片(滤得波长1000nm--1500nm),近红外传感器光感峰值大约在1200nm左右.请问,如果我想要一光线通过滤光片,然后用传感器测其光强,与直接用传感器测其光强,两者结果会是什么关系?
有几个问题没说清楚,没办法回答.可以肯定的是没加滤光片测到的信号肯定大.
1)传感器是什么样的,单片的还是阵列的还是CCD,感光范围在哪个范围内?
2)滤光片的在传感器感光范围内的透过率?
3)你说的一光线是单色还是复色? 波长范围在多少?
说清楚以上问题,我试着看可能给你解决一下!
jfzq1601
原文由 hugongyin 发表:
说清楚以上问题,我试着看可能给你解决一下!谢谢,高手终于露面了.
1.我不太清楚传感器是什么样的,我看传感器上有一块集成片,我猜它可能是单片的.感光范围非常广,可是它的感应峰值在1100nm-1200nm之间,也就是在这个范围所测值是最准确的.
2.滤光片的透过率超过98%.
3.我们所用的光就是近红外光线,其波长就是通过滤光片的光的波长1000nm-1500nm.
如果可以的话,请你帮我分析分析.你能不能介绍一些这方面的资料给我,谢谢.
hugongyin
原文由 jfzq1601 发表:
原文由 hugongyin 发表:
谢谢,高手终于露面了.
2.滤光片的透过率超过98%.
如果你的传感器是单片的,并且对光谱的敏感范围只在1000nm-1500nm.那加不加滤光片能检测到的信号就只受滤光片透过率的影响.
如果传感器对光谱的敏感范围不至在1000nm-1500nm.那不加滤光片时检测到的光强还要加上光源在1000nm-1500nm范围以外光谱能量.
不知道你可清楚了?
该帖子作者被版主 capezx2积分, 2经验,加分理由:支持相互帮助,希望有资料发上来
jfzq1601
原文由 hugongyin 发表:
原文由 jfzq1601 发表:
原文由 hugongyin 发表:
谢谢,高手终于露面了.
2.滤光片的透过率超过98%.
不知道你可清楚了?你说的很清楚了,我基本懂了.谢谢
hugongyin
jfzq1601
liugw123450
什么厂家的滤光片可以达到百分之九十八的穿透率,数据瞎写的吧
据我所知现在硬膜的才能达到百分之九十以上,传统的软膜干涉滤光片在近红外附近能达到百分之五十就不错了。
