化学耗氧量(重铬酸钾)适用于评估污水中的化学需氧量。测试的 CODCr范围为 20-1500ppm。
原理:在本方法中,样品与硫酸、重铬酸钾一起加热 2h,可氧化的有机混合物通过反应,将重铬酸盐离子还原为绿色的铬离子(Cr3+)。采用比色法确定铬离子(Cr3+)生成量,COD 试剂含有银离子和汞离子,银是催化剂,汞用于复合氯化物的干扰。
化学需氧量(高锰酸盐)适用于饮用水中,测试的CODMn范围是0.50~5.00 mg/L
原理:高锰酸盐指数(CODMn,单位:mg/L)的定义是在该程序条件下每升样品所消耗的 O2 的量(mg)。在本方法中,样品与已知浓度的高锰酸钾和硫酸一起在 100℃加热 30min。可氧化的无机和有机混合物与高锰酸钾进行反应;剩余的高锰酸钾则被还原剂还原。而过量的还原剂与指示剂反应使溶液变为橙色,颜色的深浅程度与还原剂的剩余量成正比例关系。测试结果是在波长为 510nm 的可见光下读取的
