主题:【已应助】氨氮比总氮高
浏览0 回复21 电梯直达
Ins_c8d62fa0
各位老师,求助,这个月左右污水站进水氨氮比总氮高一两百左右,方法是用快速检测技术,同批实验里只有进水有这个问题,其他没问题,也重新配试剂做过,结果还是如此,排除试剂问题;也做了标液,配2mg/l,测出来2.070mg/l,仪器应该也没什么问题;也延长消解时间,结果也没什么变化,希望老师们给点建议,给排除一下原因,望不吝赐教,感谢!!!
推荐答案:Nerif回复于2022/12/07
污水站进口废水成分太复杂了,最好氨氮用纳氏试剂法预蒸馏之后再做
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
Nerif
影响两者结果准确性的因素
1、样品保存的影响
因为样品中的氮化合物是不断变化的,所以在水样采集过后应立即检测或者放入冰箱低于4℃的条件下保存,但不得超过24h。如果长时间存放,可在1000ml水样中加入0.5ml硫酸(1.84g/ml),酸化pH小于2,并尽快测量。在样品分取过程中应考虑到与外界空气交叉污染的可能性,应做到与外界空气交叉污染的可能性,应做到取完样品后及时密封样品。避免受光照带来的温度变化和实验室内部环境造成的误差影响。
2、实验室环境的影响
总氮和氨氮的分析都应在无氨的实验室环境中进行,环境内不应含有石油类及其他的氮化合物,绝对不能在分析氨氮等氮类项目的实验室中做总氮项目的分析,所使用的试剂、玻璃器皿等也要单独存放并保持干燥与清洁,避免交叉污染。
3、试剂药品的选择与配制的影响
配制任何溶液都离不开水这种介质,首先是无氨水的制备,因为在制备无氨水的过程中,不可避免会使空气中的氨或者铵盐溶于水中,使试剂用水受到污染。这种环境就会对试剂空白带来难以消除的误差。尤其会增大总氮的试剂空白,使总氮检测值较实际值偏小。所以当无氨纯水制备完以后,一定要妥善保存,尽可能做到随用随制。由于测定总氮是利用《碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》(GB11894—89),虽然此种方法步骤较为简单,对仪器要求也不高,但是对空白试验的吸光度要求苛刻,其中影响空白的主要因素就是过硫酸钾的质量,在此推荐配制碱性过硫酸钾溶液的过程中,首先配制氢氧化钠溶液,然后配制过硫酸钾溶液。由于过硫酸钾溶解非常慢,可以采用水浴加热,并且使加热温度控制到55℃~60℃之间,当过硫酸钾溶液充分溶解并冷却到室温后,缓慢地加入到氢氧化钠溶液中并同时搅拌,防止氢氧化钠放热使溶液温度过高引起局部过硫酸钾失效。当过硫酸钾试剂质量不合格时,会导致空白值较高,甚至会严重影响样品结果。因此配制碱性过硫酸钾溶液时尽可能使水浴温度控制到50℃~60℃之间,否则将会使过硫酸钾分解导致失效,影响结果。
4、消解、比色时间的影响
由于用《纳氏试剂分光光度法》测定氨氮过程中没有什么繁琐的步骤,只需要10min的显色时间,检测期间几乎没有氨氮的损耗,而在总氮的检测过程中,分解出的原子态氧在120℃~124℃的条件下消解30min,可使水样中的含氮化合物的氮元素转化为硝酸盐,根据在波长220nm和275nm吸光度推算出总氮含量。但是往往由于高压锅内温度和试剂等问题导致过硫酸钾消解不完全,比色管磨口塞子没有完全封闭,造成消解过程中氨的挥发以及样品蒸发,导致随后加纯水至标线,样本体积增大而使总氮含量偏小,从而引起总氮小于或者等于氨氮的可能。
5、水样色度、浑浊的影响
由于水样不经过处理或者凝聚沉淀不完全导致氨氮结果偏大,而在总氮测定时水样的色度和混浊物经过40min的高温消解后可以发现比色管底部有白色沉淀并且水样无色透明,从而消除了对总氮结果的影响。所以在氨氮检测时如果凝聚沉淀不能够去除色度和完全沉淀,那么就采用蒸馏法沉淀,这样可以更好地消除氨氮结果偏大所带来的影响。
6、酒石酸钾钠铵盐含量较高的影响
配置氨氮所需药品时,要注意当酒石酸钾钠铵盐含量较高时,会导致氨氮含量偏大而使结果大于总氮。酒石酸钾钠仅仅加热煮沸不能完全除去氨,还应该加入少量的氢氧化钠溶液,煮沸蒸发掉溶液体积的25%左右,冷却后用无氨水稀释至原体积,从而有效减少酒石酸钾钠溶液中的铵盐,使结果更具有准确性。
7、化合物的影响
在工业废水中,(笔者遇到过丁二烯废水会有这种情况,后来发现是废水中有酮类醛类等化合物的成分),水中的酮类,醛类等都会造成假阳性,导致氨氮数值增大,使氨氮的值大于总氮的值。因为此情况很少有,并咨询了专业人士,目前没有很好的防干扰措施,只能通过推断来计算氨氮的量!
总结
1、总氮和氨氮项目应在接到水样的第一时间检测,并且需要两人分别同时检测,这样可以最大化避免不同时间检测所带来的影响。
2、严格控制总氮测定所需试剂的质量和配制全过程,避免总氮消解不完全所带来的影响。
3、处理好氨氮检测前的色度、浑浊度和影响氨氮值偏大等因素。
p3334640
检测老杨
氨氮和总氮稀释倍数都比较大,看一下稀释过程有没有问题,建议逐级稀释,每次取样量不要少于10mL
楼主,您这种情况对于高浓度污水挺常见的,更多问题出现在消解过程和操作手法上,尤其是总氮整个过程都要迅速盖盖防止氨挥发。个人建议您先做下加标回收验证前处理和操作过程,单纯只做标液说明不了实际水样的问题;另外一点如果标曲、标液都合适的话调整下稀释倍数,尽量浓度都落在标曲中间点位置上
2022/12/7 17:32:48 Last edit by zxz19900120
木头2013
fenxiyuan
lijing320323
楼主,大多数原因都出在检测过程中。1、总氮检测过程中,需要高温消解,温度过低时,转化不完全就会导致结果偏低;
2、消解时间不足时,转化不彻底,也会导致总氮结果偏低;3、检测过程中,有时消解过程中塞子没拧紧,氨氮逸出,也会导致结果偏低。特别是当水样氨氮占比很大时,氨氮都没有被转化成硝酸盐氮,这时总氮的结果和氨氮结果相比差距就很大了。
4、检测中常见的失误原因引起。例如未按规范采集、保存样品,引入了其他干扰;没有做好前处理如去除浊度干扰;实验环境中没有保证无氨环境,存在高浓度氨氮物质;
5、试剂方面存在问题引起。例如检测总氮时过硫酸钾不纯,检测氨氮时,纳氏试剂变质以及标准曲线没有及时检验准确性;
此外,分析人员、分析设备带来的误差,例如氨氮、总氮的测定通常是由不同的分析人员进行,有时在不同设备不同日期进行,这些都会引起一些误差。
在路上
