原文由 Ins_34df1cc4(Ins_34df1cc4) 发表:看了上面所有的回帖,似乎都没有说到点上。基本的意思都是如果没有特殊要求,就按GB/T8170修约。GB/T8170的修约规则多得很,到底按什么规则修约都没有说。其实,GB/T8107的第4.3.1.2条已经说得很明白了:
做室内空气检测时用50325标准,其中有规定使用全数值修约法,因此在遇到检测结果为临界值,如甲醛为0.071修约为0.07时可用0.07+表示结果为修约后得来的,实际比0.07大。
请教下如果使用18883的标准应该怎么修约,标准中未明确提出修约方法,如果在检测结果为0.101时(临界值)应该修约为0.10还是0.10+?在只出具检测结果不判定的情况下写0.10+算错吗?
