以上老师们说的应该是通用的话,一般而言,不用消解直接检测标样的话,准确度是没问题的,建议楼主考虑如下信息:
标曲浓度梯度多少?原子荧光法,测4-5ug/L会不会太高了,上机测试的标样浓度在标曲中的哪个范围(低、中、高)?我们标曲一般最高点是1 ug/L,不能用低浓度的标曲定量分析未经适当稀释的高浓度样品(即0-1 ug/L的标曲,不能直接测4.4 ug/L的标样,标样还需稀释5倍)。
原子荧光法测Hg,就如上面老师们所说,需要注意高浓度污染问题,标曲最高点不宜太高;所以比较敏感的样品,最好测它前,需要测2-3个空白,看看是否受前面检测样品的影响;
测标准样品时,有没有测重复,重复性怎样?
如果:标样前面有测空白,空白正常;标曲与标样的检测时间间隔很短;标样响应值在标曲的中高浓度对应的响应值范围内;标样结果重复性很好。则建议考虑标曲的准确度问题(线性关系更多地表示重复性的好坏,而不是准不准),准确度影响因素主要如下:
1、标液、标样来源不一致,最好是同一家生产商;
2、标液、标样稀释过程的准确度不足?
