原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人建议您把标曲吸光值以及数据、空白数据、所带内控(有证标准物质或者加标回收)结果、盲样测试结果以及保证值都发一下,以便于分析误差原因,单纯只发个盲样偏大实在不好判断。另外楼主是严格按照HJ 636-2012进行分析的吧个人经验,总氮成功的关键点在于空白,如果空白校正吸光值Ab小于0.030剩下的就是玻璃器皿如移液管的操作问题了,整个过程不存在显色。如果楼主空白不满足需从1、实验用水(换娃哈哈或者怡宝试试);2、试剂(过硫酸钾和氢氧化钠都有可能,过硫酸钾我们都用进口的); 3、玻璃器皿(严格按标准用盐酸或者硫酸浸泡后清洗);4、环境条件(尽量保证无氨),先解决空白问题。如果空白满足的话就是操作问题,可以找个人监督下或者做下人员比对,多做平行消除随机误差好的,谢谢
