原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:一般要求待测样品浓度在标准曲线范围内就可以,中间最好。每个检测方法都会有适用的浓度范围,标曲不能超过这个范围。如果样品浓度超过标曲范围,需要稀释后再测。比如GB 7484-1987 水质 氟化物的测定 离子选择电极法标准的范围为如果引用的是GB 7484,那样的话楼主的标曲就超过方法检测上限了,那就需要修改标曲点的浓度了。
