主题:【已应助】液相基线怎么这样了,大家帮帮我吧
浏览0 回复8 电梯直达
Ins_18bb322c
前期没有问题,进样14分钟后出现这个情况,然后一直这样了,这个时候泵的压力在-0.5到2之间徘徊,谁知道是怎么回事啊,这是岛津液相
推荐答案:myoldid回复于2021/06/24
泵的压力在-0.5到2之间徘徊,如果是关闭了排空阀,压力不会这么低的。压力始终上不去,而且也没有甲醇流出这很可能是泵头进空气了。解决方法很简单。取出流动相过滤头,然后扯下滤头,用注射器吸一管水,用针头往管子里压水,同时开泵排空。观察到管子里的液体在流动后,就可以关泵,装回滤头放回流动相瓶子再继续排空了。这样有外界压力的情况下,不管是活塞里的空气还是单向阀的空气都会被排出的。至于基线波动,有可能是流通池进了气泡,可以取下柱子接两通,用水多冲冲。
检测老菜鸟
Ins_18bb322c
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:先冲一下,确认是不是泵头那边气泡的问题
冲了好久了,我现在把那个泵头超声了一下,基线好了,但是这个压力始终上不去,而且也没有甲醇流出
myoldid
安平
系统可能有气泡,流动相抽空。
或者单向阀不良。
建议检查流动相,多purge一下系统,清洗或者更换单向阀
lijing320323
yifan1117
xiaolanzi5
Ins_18bb322c
非常感谢大家,经过咨询工程师,然后将单向阀在异丙醇溶液中超声了15分钟,压力现在正常了。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
