主题:【已应助】PE900H灯能量不正常
浏览0 回复9 电梯直达
HMH@ZMD
仪器挪了一个屋子,点火正常,就是灯能量无法设置,请问什么情况啊?
推荐答案:HMH@ZMD回复于2021/07/10
问题已经解决,咨询到第三个工程师才搞明白,原来是测火焰的对光板卡子坏了,挡住石墨炉那一路光,去下来不用挡板就好了
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
HMH@ZMD
HMH@ZMD
skytoboo
HMH@ZMD
原文由 skytoboo(skytoboo) 发表:是否灯坏了? 换个灯位看看?
换了灯也不行,火焰法,从燃烧头上方看,光斑不是实心的,好像有什么挡光了,但两边只有保护镜片。不知道是不是波长偏了?要是波长偏了该怎么校正呢?
HMH@ZMD
HMH@ZMD
故障现象,提示“强度过低,无法设置增益”,能量显示为“0
2021/7/10 21:15:36 Last edit by v3208781
windlfr
HMH@ZMD
原文由 windlfr(windlfr) 发表:会不会是线路故障没接好
不是,是光路挡光,双光束仪器,挡了一路。
zhaohua8011
