原文由 skytoboo(skytoboo) 发表: 关于软件计算需要问你仪器商,通常来说,这个阶段不计入积分峰面积,从理论来说会对结果有影响,如果比较纠结可以继续降低干燥温度
原文由 bpdxml(Ins_bc3102f9) 发表:我也有这个问题
原文由 Ins_58055bb5(Ins_58055bb5) 发表: 尝试一下降低干燥温度,延长干燥时间,溶剂沸腾也可能会导致出峰和样品损失,所以建议设置100度以下先干燥一次,这个阶段升温时间和保持时间适当的延长一点,然后再提高温度干燥一次,进行分段干燥,我是这样解决的,尝试过后只有原子化阶段有明显的峰出现了
原文由 bpdxml(Ins_bc3102f9) 发表: 我测的是石墨炉Se,出的两个峰都是背景信号的峰,我在想是不是我干燥的时间与温度不够导致,溶剂没有一下子挥发完,但是我试了下提高干燥温度和延长干燥时间,依然没有解决这个问题,不知道是不是我温度提的不够
