原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:你用了最新的网络工作站C.2X,很先进了。阀2/3是两个阀写在一行,显然表示一起动作。V1——0.01——ON——十通阀进样。V1——1.2——OFF,十通阀进样完毕,反吹预柱CO2之后水汽,硫化物,低碳烃类。V2-3——1.8——ON——V3氢气分析通道十通阀进样,V2六通阀开启,封闭氧氮永久气体。V2-3——3——OFF——V3氢气分析通道十通阀分析完毕,反吹不分析组分,V2六通阀关闭,MS-5A柱内氧氮永久气体继续出峰分析。显然与你原本的组分表对不上了。根据你的阀时间表猜测正确的是V1/3——0.01——ON——两个十通阀同时进样。V1/3——1.2——OFF,两个十通阀进样完毕,反吹预柱CO2之后水汽,硫化物,低碳烃类。V2——1.8——ON——V2六通阀开启,封闭氧氮永久气体。V2——3——OFF——V2六通阀关闭,MS-5A柱内氧氮永久气体继续出峰分析。加入觉得没问题,就采纳,分析阀图,打字不容易了。不采纳也就不再回复了。我今天用你的方案试一试,还有两个问题想要请教一下你,因为我们总共有三台一样配置的色谱,它的采集方法都是阀一单独动作,阀二阀三一起动作,而且目前其余两台是可以正常出峰的,还有一个问题就是我在结果文中看到的采样设定值中只显示了阀一和阀二的动作,并没有阀三的,这又和采集方法中的设定不一样了。非常感谢你的思路,学到很多,谢谢??,辛苦你了。
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:你用了最新的网络工作站C.2X,很先进了。阀2/3是两个阀写在一行,显然表示一起动作。V1——0.01——ON——十通阀进样。V1——1.2——OFF,十通阀进样完毕,反吹预柱CO2之后水汽,硫化物,低碳烃类。V2-3——1.8——ON——V3氢气分析通道十通阀进样,V2六通阀开启,封闭氧氮永久气体。V2-3——3——OFF——V3氢气分析通道十通阀分析完毕,反吹不分析组分,V2六通阀关闭,MS-5A柱内氧氮永久气体继续出峰分析。显然与你原本的组分表对不上了。根据你的阀时间表猜测正确的是V1/3——0.01——ON——两个十通阀同时进样。V1/3——1.2——OFF,两个十通阀进样完毕,反吹预柱CO2之后水汽,硫化物,低碳烃类。V2——1.8——ON——V2六通阀开启,封闭氧氮永久气体。V2——3——OFF——V2六通阀关闭,MS-5A柱内氧氮永久气体继续出峰分析。加入觉得没问题,就采纳,分析阀图,打字不容易了。不采纳也就不再回复了。我刚才试着更改阀动作时间发现只能改时间,添加不了阀一和阀三同时动作,
原文由 xiaoheihei(xiaoheihei) 发表:我刚才试着更改阀动作时间发现只能改时间,添加不了阀一和阀三同时动作我只是用过6890,7890,对于7820性价比略低一些,主要一些功能被砍掉了,做了写限制。辅助加热只能加热一个阀了,可以用三阀,但第三阀与第一阀时间同步的。所以说0.01阀1ON,十通阀进样,阀2是六通隔离阀0.9开启,与阀3氢气分析十通阀同时动作开启的,3min,阀2,阀3就关闭了,阀2释放分子筛里面的O2,N2 ,CH4 ,CO,氢气通道也出峰完毕,反吹不需要组分。这样有些关联,不是非常灵活,但是也比较便宜的解决方案。毕竟7820便宜啊。这样的话我大概就有思路了,非常感谢你的帮助
