德国Zahner公司IM6系列的电化学测试仪也不错哟。
Im6系列电化学工作站。主机包括恒电位仪/恒电流仪和频率发生器及分析仪。硬件结构上为一体化设计,支持高频率高输入阻抗测试,具有强大的扩展能力。软件控制界面友好,功能强大,能满足绝大多数电化学研究需要。主要应用于化学与物理电源、功能材料、腐蚀与防护、电化学沉积、电化学分析及教学。
IM6
豪华型配置
频率范围10uHz-8MHz
(世界上只此一台)
电流范围±1nA-±3A
槽压±12V(可扩展到120V)
电压范围±10V
阻抗输入1013欧姆
可扩展至16通道
IM6ex
频率范围10uHz-3MHz
电流范围±1nA-±2A
槽压±14V(可扩展到120V)
电压范围±10V
阻抗输入1013欧姆
可扩展至4通道
Zahner的软件强大而灵活软件属于模块化设计,独特的图形形式用户有引导菜单,操作起来即简单又方便。
EIS交流阻抗测试/SIM模拟等效电路软件
--设置电化学交流阻抗实验参数、激发实验,对得到的阻抗数值进行分析。
--创建最佳的等效电路等。可以根据实际工作需要来定义回路元件。通过CNRLS(复杂非线性最小均方根)来优化元件参数,得到最符合实际测量数据的等效电路。
THALAS电化学测试软件包:
CV,I/E软件:可以进行循环伏安;线性扫描伏安;线性极化曲线;动态极化曲线;阳极极化曲线等多种电化学实验。
PVI软件:可以进行恒电位、恒电流;动电位、动电流;计时库仑、计时电位;电位、电流阶跃;方波伏安等多种电化学实验。
C/E软件:测量电容/阻抗随电位变化关系曲线
CAD图形编辑软件:用于各种图形的编辑处理。
系统功能扩展(选件)
ZAHNER的电化学工作站主机功能强大,根据用户的实际需要,它还备有多种功能强大的扩展硬件选件可针对研究领域的不同适当选取。
大电流应用选件
EL101:电流0-25A
EL300:电流0-100A
PP200:电流0-20A
PP240:电流0-40A
超高输入阻抗选件(HIZPROBE)
将输入阻抗提高至1015Ω,并联电容降至5pF,最小电流至1nA。
适合高阻抗体系的测量
输入阻抗:1015欧姆
频率范围:DC-1MHz
漏电流:<25fA
电流范围:±1A-±1nA
分辨率: ±125nA
多池多通道实验及自动序列测量(RMUX)
通过RMUX(多路倍增器)对外接的16/32个电化学池依次按照时间顺序排队完成电化学阻抗试验,或CV及PVI等软件所支持的实验。实验参数可以相同或者不同。对同一电化学体系在不同时间,电位,电流,温度,压力或PH值下自动进行系列实验。
电化学噪音测试(NPROBE)
在电化学噪音测试方面,ZAHNER公司为您提供的CorrEINoise方法比通常的ECN方法有效得多,能在直流频率5Hz以内测量电流、电压和功率噪音。灵敏度高,电子补偿、电路漂移以及线性频率干涉问题都被自动抑制。功能强大的噪声分析软件NOISE,包含了各种不同的分析方法和相应在线数据压缩方法。
相关电位电流噪声
开路电位电化学噪声
电位控制电流噪声
非相关电流电位噪声
可控强度调制光电流检测仪(CIMPS)
配合主机进行光电化学实验。可用于太阳能电池、导电聚合物、半导体材料、光诱导反应等的研究。
涂层测试装置(COLT)
用于涂层的快速测试实验,采用独特的AC-DC-AC技术,通过施加直流极化电流,模拟自然腐蚀效果,大大缩短了涂层测试的时间。
槽压扩展器(CVB)
可将槽压扩展至120V,交流阻抗频率范围为DC-100KHz。
旋转圆盘电极
用于流体动力学研究。转速:50-10000RPM,极佳的加速、减速能力。标配玻碳电极、参比电极、铂丝辅助电极等
