主题:【求助】不用采购贵的扫描仪,薄层色谱启动包在有机合成中可以搞定吗?
浏览0 回复10 电梯直达
馨影
请教大家一个问题:薄层色谱的启动包是不是就可以在有机合成中够用了,不用买那个贵的扫描仪之类的?我们不需要定量,只要能定性,鉴别就可以了。谢谢各位大侠!
小卢
问一下楼主:“薄层色谱的启动包”是个什么东东啊?
馨影
例如:TK-Ⅰ型薄层实验启动包
主要功能:制作薄层色谱板要使用薄层玻璃板与薄层色谱硅胶,使用前的薄层板都应放置于薄层储板箱内;点样后的薄层色谱板要在薄
      层展开缸内展开; 展开后可用紫外灯观察简单的结果。
仪器组成:
  1、薄层储板箱1个
  2、薄层搁板架1个
  3、薄层展开缸2个
  4、薄层玻璃板1包
  5、薄层色谱硅胶2瓶;
  6、便携紫外观察灯1台
huaibeijiayuan
老多_小多
原文由 馨影(wangxiaopei) 发表:
例如:TK-Ⅰ型薄层实验启动包
仪器组成:
  1、薄层储板箱1个
  2、薄层搁板架1个
  3、薄层展开缸2个
  4、薄层玻璃板1包
  5、薄层色谱硅胶2瓶;
  6、便携紫外观察灯1台
有这些东西好象是够了
小卢
仪器组成:
  1、薄层储板箱1个
  2、薄层搁板架1个
  3、薄层展开缸2个
  4、薄层玻璃板1包
  5、薄层色谱硅胶2瓶;
  6、便携紫外观察灯1台
明白了,楼主说的就是其配件啊!
这些的话如果是平时的鉴别试验或杂质的定性检测够了。但我没看到喷雾瓶,就看你的实验是否有要求喷雾显色啦!
馨影
“喷雾瓶”?那瓶里装的是什么?一般不是用紫外观察灯就够了吗?
老多_小多
tutm
呵呵,还自己涂硅胶板啊?直接买些现成的岂不更省事儿?不贵的,网上查一下吧。
小卢
这是薄层板显色用的。有的方法规定,在点样、跑板完成后,要通过喷显示剂后才能显示斑点。
这个瓶里装的就是显色剂了。
土老冒豆豆
这个启动包看来就是一些开发商把薄层色谱用到的东西打包订做,然后打包销售。做定性可以了,薄层色谱扫描仪主要做定量,很贵,几十万的设备,而且重现性比较差。可能会被液相逐步替代哦。
