主题:【第三届原创参赛】编写标准的专家有做实验经历吗?——记一次溶解氧(碘量法)的测定之试剂配制篇
浏览0 回复55 电梯直达
小H
该帖子已被智慧的弟弟设置为精华; 奖励积分记录: 智慧的弟弟(20分)
维权声明:本文为kinddy1289原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    你经常独自做分析实验吗?是否是按照标准的要求去做的,是不是会发现有的实验按照标准的方法去做总是做不出想要的结果?或者是在配置试剂中,有的试剂明明只用了几毫升,但标准上要求却要配更多而造成浪费呢?我就遇到过这样的经历。
    在做溶解氧(碘量法)的测定时,依据的是标准《水和废水监测分析方法》(第四版增补版)国家环保总局
2002年,的方法标准中在配置碱性碘化钾时,标准中是这样描述的:碱性碘化钾溶液:称取500g氢氧化钠(500g刚好就差不多是一瓶的重量了)溶解于300~400ml水中,另称取150g碘化钾溶于200ml水中,待氢氧化钠溶液冷却后,将两溶液合并,混匀,用水稀释至1000ml。如有沉淀,则放置过夜后,倾出上清液,贮存于棕色瓶中,用橡皮塞塞紧避光保存。此溶液酸化后,遇淀粉不应呈蓝色。
我按照要求,取了一瓶氢氧化钠,配置用的是1000ml大烧杯,按国标要求称取500g,一看,差不多刚好是一瓶的重量了  -_-|||加水的时候就发现这么少的水去溶解氢氧化钠并不是那么的容易(我们实验室的氢氧化钠是片状的,称好后的氢氧化钠的体积看上去比需要溶解的水还多),我边搅动边加去离子水,我把水加到了400ml
刻度,看上去已经饱和了,像浆糊一样,粘糊糊的,发出的热量就不用说了。我一直不停搅动了大约半小时(怕不搅动的话冷后就会凝结成块),但是氢氧化钠还是有的溶解不了,没办法又试着加入少量水,最后算是溶解完了吧,很稠的那种。待它冷却到室温。
  我又找来另一个烧杯,称取
150g的碘化钾加水溶解到大约200毫升。当两个试剂都完全冷却时,把他们合并到大烧杯里,当碘化钾溶液倒入装氢氧化钠的大烧杯时,由于氢氧化钠已经是接近饱和,浓度很大,加入其他溶液时还是又放出了大量的热。(我晕倒,还担心碘化钾受热会分解,特意查了一下碘化钾的性质,还好受热也稳定的,只要避光就可以了)。那现在又得等待到冷却才可以定容,况且现在一共才有700多毫升的水,等会定容加水肯定又会放热,索性把水直接加到了900ml,留100 ml左右的做润洗烧杯用。最后等冷却后,转移定容一次全部完成了,并尽快吧溶液转移到了事先准备好的试剂瓶。
    费了我大半天的时间配好了碘量法的所有试剂,最后才发现,碱性碘化钾是一个固定剂,每一个样品只需要
2ml,我直接无语了,只用2ml,标准却写了要配置1000ml。后来又查阅了好多标准,看了后面的方法,有很多很多试剂,有效期很短,用量很少,而且减少用量也不是很难称取的那一种,标准都是要求一次配置很多的量,最后,有效期一到,只有全部倒掉,这不是浪费?浪费不说,大家都知道化学试剂一般都是有害的,还造成了环境的污染。难道国标上就不能改一改,吧试剂用量减小,定容的体积减小,规定上用量小的就少一点,那不是更环保了么?哎,就当我是首次做这个实验粗心大意吧,没有把标准看完。但有的时候不按照标准上的配制试剂的话,实验又会受到影响,真郁闷哎!
    大家是不是都有过各种方法标准忽悠过的经历呢,不妨说出来,让大家平时做实验时提前注意,以免不必要的浪费!
PS:奖品许愿:信息网提供的奖品已经很不错了!嘿嘿
该帖子作者被版主 智慧的弟弟15积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: 水质分析仪/多参数水质分析仪 询底价
智慧的弟弟
智慧的弟弟
呵呵,我听很多做这个实验的人都遇到楼主这个问题哈
不过我那时候聪明一些,仅取了十分之一那么多的量,所以没像楼主那样子
不要太教条,呵呵!
小H
原文由 独行的智慧(tanghuizhi01) 发表:
不要太教条,呵呵!
还好老板没看到,看到的话又得挨批了!
蜗牛
很多时候要自己去变通,标准有时候不能全信的啊
我们这的试剂量基本都变了,有很多是有效期一个星期的,几乎配制一次性用完的量
2010/7/15 15:00:23 Last edit by jaylin621
huhujunjun
还有很多~比如纳氏试剂分光光度法,吸收液要是按国标配~曲线就做不出来或是说做不到999,一切实践出真知~
huhujunjun
忘说是工作场空气有毒物质测定无机含氮化合物GBZ/T 160.29-2004
小H
原文由 huhujunjun(huhujunjun) 发表:
是啊 ,很多的实验,若没有人指点的话,会造成很多不必要的损失或浪费。有的外行的老板不知道这一点,全招聘毕业生实习生,不舍的花钱招个有经验的,总以为照着国标什么都可以作出来。
小H
原文由 蜗牛(jaylin621) 发表:
几乎一变全变了呢。
蜗牛
这个考虑成本的嘛。在能顺利进行实验的情况下,能不浪费就不浪费。那些配置体积都要自己再去思考
huacai
一个样需要2mL,一次配1000mL,够500个样,够用一阵子也不算太多哎
