主题:【原创】【原创】在线COD不同测量方法之间的技术比较~~!欢迎指正~~~
浏览0 回复23 电梯直达
sw999
COD不同测量方法之间的技术比较
测量方法
UV法测量
SAC转化COD
Cr法测量
COD
电化学法测量
COD
高温法测量
TOC转换COD
响应时间
<10分钟
15-120分钟
<10分钟
30分钟左右
与河水COD相关性
很好
很好(常用Mn法)
很好
很好
与工业废水COD相关性
不好
很好
不好
不饱和有机物的检测
酒精和线状烃的检测
不能
试剂
不用
消耗品,气体钢瓶
不用
不用
零件定期更换
很少
有,但不多
有,昂贵的电极
很多
关键测量部件特性
流通池易脏且很难清洁
消解池要高温高压,但很干净
电极要定期更换,较贵
测量池复杂难维护,维护费用高
维护量
较低
高+等待时间
过滤
视情况而定
视情况而定
不可避免
不可避免
操作费用
一般
尺寸
安装耗时
一天
一天
一天
几天
该帖子作者被版主 chemistryren5积分, 2经验,加分理由:鼓励原创
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
〓疯子哥〓
Cr法测定中的15min一般只的在线仪器监测吧?如果是化学法可能需要2个小时左右才能搞定的
chy813
小H
原文由 〓疯子哥〓(madprodigy) 发表:
15分钟只是快速法测定的消解时间,并没有包括加样,滴定和冷确加酸的时间,120分钟同样只是回流法的消解时间,真的算上去的话Cr法快速测定最少要2个小时 ,回流法最少要3个小时,还根据样品的多少时间差异也很大!这个不好定论的
小不董
sw999
对于一些极易消解的工业废水的消解时间可以缩短到3-5分钟,例如酒类企业的废水样品
sw999
原文由 小不董(doxw0323) 发表:
楼主说的不只是在线的COD测定方法的比较。
你好~~我说的都是在线COD的测定方法
蜗牛
titi
这些方法楼主都进行操作比对的吗?
建议楼主将内容完善下,可以参加时下火热进行的第三届原创大赛啊!!
ldgfive
讲的非常清楚,很全面,看来楼主对这个方面认识很深呀
峰 (Davon)
