原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
如果GB2763没有推荐相应的检测方法,怎么去做该基质中相应农药的残留检测,另外,如果2763推荐的方法,不包括检测基质,如茶叶中溴 氰菊酯的检测方法在2763里指定的是GB/T5009.110 ,但是GB/T5009.110的检测基质为:茶叶、谷物、蔬菜?
A:如果GB2763中对于某一个限量值,没有提供相对应的检测方法,如苯菌酮,那么这个限量值一定是一个临时限量,对于临时限量的检测方法,可以适用现行有效的标准或者规定方法,推广到临时限量的检测项中,并对扩充的方法进行验证,GB2763在规范性文件引用文件说明中指出:“ 在本标准发布后,新发布实施的食品安全国家标准(GB23200)同样适用于相应参数的检测。”这表明了对于没有推荐检测方法的限量值检测项,国家强制性标准GB23200等系列标准,同样可以适用于GB2763的限量值的检测。GB2763-2019中溴腈菊酯在茶叶基质中的推荐检测方法为GB/T5009.110和GB23200.113,而GB/T5009.110中的检测方法规定检测基质为:谷物和蔬菜,没有茶叶。对于GB2763的推荐方法,有两种方式去解读,一种是“按照标准”,按照标准就是该标准的适用范围是完全涵盖GB2763给出的方法的基质;另外一个是“参照标准”,参照标准就是标准的适用范围不涵盖GB2763给出的基质,对于参照标准,需要对扩充了的基质进行可靠性验证,以确定该标准在超出范围外的基质,检测的结果适用和可靠。
