可能调谐成功,但虚拟打印机输出有问题,可以参考如下重新设置虚拟打印机,造成打印机无法正常打印的重要原因是进入“设置管理器”界面进行查看。
2/7
待打开“设备管理器”界面后,查看“打印队列”列表的相关打印机驱动是否安装正常,如果不正常,则需要重要安装打印机驱动。
3/7
当然,我们也可以借助相关驱动精灵或驱动人等电脑驱动检测安装工具,尝试对电脑打印机驱动进行修复。
4/7
此外,对于电脑中没有安装打印机或打印机法正常使用的问题,我们还可以借助虚拟打印机来实现
5/7
如图所示,从百度中搜索下载相关虚拟打机后进行安装,在正式使用前还需要对虚拟打印机进行配置。
6/7
造成打印机无法正常工作的另一要原因是,相关系统服务未正常开启所造成的,对此进行系统服务界面。
7/7
从打开的“系统服务“列表中,找到”Print Spooler“服务项,果此服务没有正常开启,则直接右击选择”开启“项即可。
